Comprobar filtro pasa banda
Hola a todos , disculpen tengo una duda quisiese comprobar si mi filtro esta cortando en la frecuencia con la que lo configure …
Bueno les cuento es un filtro pasa banda 10-40Hz de cuarto orden compuesto de 2 filtros pasa bajo de 10Hz cada uno de segundo orden y 2 filtros pasa alto de 40 Hz cada uno de segundo orden, todos los filtros fueron desarrollados con la estructura Sallen-key. Este filtro lo elaboro con un CI LM348N.
Si alguien conoce algún programa para comprobar si están funcionando como quiero o algo por el estilo se lo agradecería muchísimo
Les adjunto el diagrama
    114.5 KB · Visitas: 65
...Bueno les cuento es un filtro pasa banda 10-40Hz de cuarto orden compuesto de 2 filtros pasa bajo de 10Hz cada uno de segundo orden y 2 filtros pasa alto de 40 Hz cada uno de segundo orden,
:confused:
Si es pasabajo de 10Hz en cascada con pasaaltos de 40Hz tenés atenuación en todas las frecuencias.
Para un pasabanda es al revés: Pasabajos de 40Hz y pasaaltos de 10Hz.
En la imagen se ven un par de errores:
- La alimentación está flotante --> usá 2 baterias en serie con punto medio a masa.
- U1C tiene conectadas las entradas al revés.
:confused: El mismo Multisim, con diagrama de Bode.
Gracias y gracias a ambos y sorry por los errores pues digamos que recién me estoy instruyendo en ésta area.
Se mE había olvidado hace rato ya que hice el filtro y lo probé así que subo la imagen simulado en Multisim que muestra la herramienta de trazado de Bode por si alguna vez le sirve a alguien
Chauuuuuuuu
    64.3 KB · Visitas: 50
