Si a una toma de agua le conectas una manguera bastante larga, y al extramo de esa manguera pones a un observador, y le dices: "cuando yo habra la llave del agua tú observas y me dices si sale mucha agua o sale poca". Entonces, habres la llave del agua y se te va un poco la mano, y el observador te dice "ciérrala un poco", pero de nuevo se te va la mano y haces que salga muy poca agua, entonces el observador te dice "hábrela un poco más". Entonces, tú la habres ahora con cuidado y muy despacio. LLegará un momento en que el observador te dirá: "allí está bueno" y tú pararás la acción de abrir la llave.
Ese es un ejemplo de retroalimentación. La toma de agua es el sistema a controlar, el observador y tú serían el lazo de realimentación que sensa la salida del sistema y la realimenta a la entrada.
Si no te importara la salida de agua no contarías con un observador, y no tendrías cuidado al abrir la llave. En este caso no hay lazo de realimetación, por lo tanto se dice que el sistema es de lazo abierto. Cuando hay realimentación se dice que el sistema es de lazo cerrado.
Pasemos ahora al circuito.
Sabemos que:
1. VE = IE*R2.
2. VBE = VB - VE.
3. VB = VBE + VE
4. IE = IB + IC, pero
5. IC = hfe*IB, entonces
6. IE = IB(1 + hfe)
7. VB = VS - VR1, donde VS es el voltaje de la fuente de 2V.
8. VR1 = IB * R1, también
9. VR1 = VS - VB
Si aumenta VE, también lo hará VB (EC. 3). Al aumentar VB, VR1 disminuye (EC. 9). Al disminuir VR1, IB también lo hará (EC. 8). Y si disminuye IB, también disminuye IE (EC. 6). Como resultado de esta disminución de IE, VE disminuirá (EC. 1).
Si VE disminuye, VB disminuye también (EC. 3). VR1 aumentará porque VB ha disminuido (EC. 9). Por lo tanto IB aumentará como resultado del aumento de VR1 (EC. 8). Entonces, IE aumentará (EC. 6). Y si aumenta IE, aumenta VE (EC. 1).
Saludos......
