No es eso, pasa que el circuito es una pavada y no represeta desafío alguno para los miembros del foro.Pitu dijo:Nilfred a ver si te e entendido.Que si le pongo 4 leds mas le tengo que poner una pila AAA???
¿El coche es a escala standard 1:20?
Veo mas de 8 LEDs:
Blancos: 2 con 3 niveles de brillo (o 2 Alta, 2 Baja, 2 Posición), 1 habitáculo, 1 baúl, 1 o 2 reversa.
Rojo: 2 de freno/posición con 2 niveles de brillo, 1 freno luneta trasera, 1 antiniebla trasero.
Amarillo/Naranja: 4 intermitentes (para entendidos: 555)
Amarillo/Blanco: 2 antiniebla delantero.
Decime cuales de estos aplican a los 8 que mencionas, y si el/los interruptores estan dentro del coche o en un tablero externo.
Si la maqueta la estas haciendo de 0: ¿Qué posibilidades hay de meter interruptores en puertas, baúl, y que la palanca de cambios sea un interruptor de palanca?
Y ya que estamos ponele bocina o claxon (como le digan en tu país)
Hasta ahí no es desafío. Desafío seria ponerle alarma...
Podrias usar el buscador antes de preguntar algo que se hablo DEMASIADAS VECES PARA MI GUSTO y que es algo tan basico.
Además veo que la moyoria te dice de ponerlos en serie y alimentarlos con 12V o 9V... con lo cual es IMPOSIBLE que enciendan por lo que se menciono de la caida de tension en cada led...
