Conectar alarma a rele
Wenas, tengo una alarma en el coche, es una beeper XRAY, consta de sirena con detector de golpes incorporado y un modulo infrasonico (de presion) inalambrico para el habitaculo, osea, es bien sencilla. Para la instalacion, la sirena tiene 3 cables, rojo con fusible de 2A para +, negro para masa y uno blanco para reprogramacion de telemandos.
Entonces, mi intensión era conectarle a la alarma un rele de 12v con la idea de que cuanso saltase la alarma, el rele se active.
La funcion del rele seria activar un numero de teclado de un telefono movil, con lo cual iria conectado a ese numero, ya ke el movil tendria marcacion rapida y estaria encendido.
La duda es que no se donde conectar el rele, para que cuando se active la alarma conseguir 12v y cuando la alarma esté desactivada que tenga 0v para ke no se active.
Me explico? Todo esto es para ke cuando la alarma suene el movil al cual este conectado me llame a mi movil y yo sepa ke la alarma esta sonando.
Se podria hacer algun tipo de circuito para lograr esos 12v?
Weno, es mi primer post aki, a ver si me podeis ayudar.
Tendrías que recorrer el circuito de la alarma para ver de donde se alimenta.
Y sacar dos cables en paralelo de ahi.
