Buenas,
Este es mi primer mensaje. Me llamo Javier y la verdad, mis conocimientos de electronica son limitados. Me gusta y trasteo con ella como hobby.
Expongo el problema a ver si me podeis dar luz...
Tengo un termostato que acciona un rele, concretamente el w1209. El uso que quiero dar es que corte la corriente de una impresora 3d cuando esta acaba de imprimir. La impresora 3d durante su funcionamiento mantiene caliente (unos 60 grados) la base sobre la que imprime. Asi que la idea es conectar la sonda a la base y cuando termine de imprimir y se enfrie al bajar, digamos a 40 grados, la impresora se apague.
Esto es muy sencillo, alimento el w1209 con 12v y en los contactos del rele conecto por un lado los 12v que provienen de la fuente y en el otro el cable que va a la placa de control. Evidentemente, asi nunca encenderia la impresora dado que al empezar esta por debajo de los 40 grados, por lo que tengo un interruptor que puentea el termostato. Mientras esta on, siempre esta encendida, cuando alcanza la temperarura y el rele se activa desconecto el interruptor y esta se mantiene encendida hasta que termina.
La cosa es que quiero añadir un led que se encienda cuando el rele se active, pero no con el interruptor que puentea. Mas que nada para tener una indicacion de cuando puedo apagar el interruptor. Y aqui esta el problema, que al presionar el interruptor el led se enciende, porque los contactos del interruptor y del rele van a la placa de control y por tanto la salida del rele tiene 12v sin estar este activado. La verdad que ya no tengo ni idea de que hacer, he pensado y repensado, pero siempre llego a lo mismo. Creo que esto es algo muy basico, pero ya digo que mis conocimientos son muy limitados.
Alguien me puede orientar??
Muchas gracias
Muchas gracias
