Conectar Amplificador con TAS5110
Buenos dias, resulta que un amigo mio tenia una caja con placas varias tiradas y entre esas encontre una de sonido según veo por el datasheet del TAS5510.
Quisiera saber si alguno sabe como seria la conexión de esta placa o qué hacer con ella, trae 6 salidas y en una parte de la placa le hace falta un TAS y sus componentes.
Adjunto fotos para que puedan ver (las subí en imgur para que puedan verlas en alta definicion para que puedan hacer zoom pero el foro no me deja por ser nuevo) :rolleyes: Sin embargo les dejo algunos textos que están en la placa por si no llegan a ver:
6 TAS5110 - 1 TAS5026A
El primer toma de pines grande va de izquierda a derecha: +5v / G / +23v / G / +12v / -12v / PWR / +23v
Segundo toma de pines pequeño va de izquierda a derecha: GND / GND / POWER / MUTE / PWRDN / GND / TSD2 / TSD1 / TSD0 / TWS / TBCK / MCLK / SDA / SCL / GND
Ratmayor
Moderatroll
:unsure: Si mal no recuerdo, esos ICs son puramente digitales, así que si no tienes un DSP que haga la conversión Analogico/Digital como el TAS3001 o el PCM3070 y a su vez un MCU ya sea un PIC o un AVR manejándolos, tu placa no dará ninguna señal de vida...
Si, es digital y cada IC recibe audio del procesasdor de 6 salidas TAS5026A. De conocimiento de DSP no se nada, si entiendo lo de señal analogica y digital. Lastima no poder usarlo jeje, aqui habian 300W. Muchas gracias por las respuestas.
