buenas de nuevo
ya conocia estos mezcladores, si llevan alimentacion, en la parte izquierda si te fijas
en concreto este es semiprofesional
a ver, las salidas son RCA y la entrada de la targeta de sonido del ordenador es minijag, por lo tanto tendras que buscar un adaptador de RCA a minijag estereo, digo estereo porque son el blanco y el rojo RCA y a un solo conector minijag.
el conector minijag lo pones en la targeta de sonido, pero ojo, no lo pongas en el conector de microfono sino en el de entrada de señal, y en todo caso configura la targeta para entrada de señal.
en el caso de que quieras conectar la salida del mezclador MIC a la targeta entonces si deberas conectarla al agujero de microfono, configurando tambien la targeta.
en principio esto es un mezclador con amplificador pequeños (de baja potencia), de ahi que no se oiga demasiado en el altavoz, alli si has de poner un amplificador.
espero haberte ayudado
un saludo
