conectar mezclador y PC
Hola!!!!
Para empezar decir que esta de PM este foro!!! :D no lo conocia!
Bueno decir que tengo un bar, donde pinchan bastantes DJ-s. Quiero grabar las sesiones que hacen, pero no tengo conectado el mezclador con el PC. Soy nuevo en esto (controlo los ordenadores, el tema de conexion no lo suficiente), y quisiera que me explicaseis un poco como lo puedo hacer.
Bueno muchas gracias!!!!
saludos + gracias!!!
Lo mejor sería que colocaras el modelo exacto del mixer y alguna foto.
Casi todos los mixer del mercado tienen salida "BOOTH" si tu no la estás usando allí podrías tener una salida hacia el PC.
hola yo soy dj de discotecas y en la mixer normalmente bienen salidas de REC que es una salida con poco volumen para qe no se sature de ai puedes poner un conector de 2 RCA a pin Jack para coenctar ala pc y usar un soft para grabar.
como Musick Maker, Cool Edit, Sound Forg, etc
no importa que tan patito normalmente biene esas salidas aparte la de boot
y te la recomiendo esa mejor
saludos y suerte y si tienes el modelo esacto normalmente bienen en la etiqueta blanca abajo o por atras.
