Conectar sensor Inductivo
Buenas tardes, la cuestión es que tenemos una grúa viajera en el taller, le quiero instalar un sensor inductivo en la parte mas alta para que sirva como freno y llegue la grua hasta donde yo lo instale y no suba mas, la pregunta es donde tendría que instalar esa señal o si alguien tiene un diagrama similar a lo que necesito...la grúa solo tiene 2 contactores uno para subir y otro para bajar con sus fusibles y trabaja con 440 vac, espero alguien pueda ayudarme. ...
cuidado amigo,que en muchos países por normativa No te dejan instalar como elementos de seguridad los sensores inductivos ,ya sea en asensores,maquinaria, ni gruas.....,tienen que ser finales de carrera mecanicos.
si lo pones no pasa nada hasta que falle y genere un accidente entonces puedes ir preso por mucho tiempo....saludos
entonces,en el contactor de subir seriale a la bobina un contacto abierto de un relé de mando,y a ese relé de mando seriale a su vez en la bobina un inductivo nc el cual siempre tiene activado ese relé asta que algo metálico se pone delante del inductivo y hace abra el circuito de alimentacion de la bobina cayendo el relé de mando y este haciendo caer a su vez al abrir sus contactos al relé de potencia.....entonces solo puede bajar pero no subir
Fogonazo
elevador-electrico-con-control-remoto-taller-auto-495-kg-3689-MLM4564181340_062013-F.jpg
En esta grúa se emplea un simple switch electromecánico como "Fin de recorrido" para evitar que se exceda el límite de altura.
