Buenas a todos,
A ver si alguien puede iluminarme.
No es un electrodomestico, pero el síntoma puede entenderse.
Es un cuadro de control de una bomba, con marcha, paro, lcd de indicación, conmutador de paro, manual o automático....
Averia; el cuadro no indica nada., esta apagado.
Busque fusible y demás... todo correcto.
La placa electrónica funciona a 12 vcd, y le llega ese voltaje, cuando esta desconectada, sin cable conectado...cuando conecto los cables a la regleta el voltaje baja a 5 voltios.
Es decir, agarro los cables que alimentan la placa electrónica sin que estén conectados a la placa y hay los 12VCD...sin dejar de medir lo conecto a la placa y baja a 5VCD y, claro, la placa no ilumina nada ni funciona.
Alguna idea?
Alguna idea?
