Conector de Transformador
Hola.
Tengo una radio de unos 45 años que además de funcionar con pilas tiene una entrada (hembra) para corriente continua.
Mediante un transformador se le suministar electricidad.
El conector (macho) que se suelda a la salida del transformador es el siguiente.
Los cables se han desoldado y ahora mismo no se si influye de alguna manera la polaridad.
¿Cómo se deberían de soldar?
¿Alguien sabe si este conector tiene algún nombre específico?
Parece un simple plug mono de 3.5mm. ¿ Estas seguro que es la entrada de alimentación ?
Plug mono.
En general, suele traer o bien impreso o bien moldeado en el plástico como es la polaridad. Igual desarmando la radio y haciendo un par de pruebas rápidas con el multímetro en continuidad se puede establecer la polaridad.
Si es un transformador es indiferente la polaridad.
Si es una fuente de alimentación no.
Revisa como es la cosa esa que alimenta y según sea el caso es uno u otro.
Si no mira dentro de la radio a ver si hay un puente rectificador nada más empezar.
Plug mono.
Es la entrada de alimentación; seguro al 200%.
El transformador (de serlo) también tiene 45 años.
¿Cómo puedo distinguir si es transformador o fuente de alimentación?
Faltan fotos, como mínimo de la radio, la conexión de alimentación y el alimentador.
Lo normal es que sea una alimentación y que el positivo sea el extremo, la punta, pero no siempe era así, había marcas (como Sanyo) que gustaban de llevar la contaria.
Durante un tiempo fue muy utilizado peo se cambió al jack de alimentación, quizás porque con el primero se producía un corto al intoducirlo en el conector hembra.
Si da alterna es transformador
Si da continua es fuente.
Ábrelo, si sólo es un transformador es un transformador.
Si lleva una fuente es una fuente. Puente rectificador, condensadores...
