Conectores de calaveras de led
Mi duda de hecho es que hice un circuito para las calaveras y el circuito es mas o menos el siguiente
http://img193.imageshack.us/gal.php?g=calavera1.jpg
El problema que la terminal del foco de mi calavera también tienen 3 terminales
---- tierra
---- cuartos
---- stop
Y al tratar de conectar nada mas prende el stop pero los cuartos no pero al desconectar el cable del stop los cuartos funcionan perfectamente
Ayúdenme estaba pensando un diodo o algo axial
Ayúdenme por favor
[/url]
    63 KB · Visitas: 32
    61.4 KB · Visitas: 22
    64 KB · Visitas: 12
    53.7 KB · Visitas: 14
    90.1 KB · Visitas: 13
    54 KB · Visitas: 13
    55.4 KB · Visitas: 21
empieza poniendo un diodo despues de la resistencia del stop...
si no funciona, pon tambien un diodo despues de la reistencia de los cuartos...
los focos que se usan en esto traen 2 filamentos, uno para los cuartos y el otro para el stop, asi que si quieres que tus calaveras de LEDs se vean igual, te recomiendo que uses 2 tiras de LEDs...
ah... esta preguntando de las luces traseras del automovil...
saludos...
con razon yo no entendia nada!
eres como yo! queriendo trnasformar los viejos focos de la motocicleta del 80 en una ultima onda!
jaja
y si estas frenado y con el señalero prendido?
elmo2 dijo:
saludos...
muchas gracias por tu respuesta
y disculpa tengo conectados 42 leds por calavera y pues lo que queria es que me dijieras es que tipo de diodo le puedo poner y el diodo lo pongo en directa o inversa y muchas gracias
alexus dijo:
jaja
lo que pasa es que cuando quiero prender el señalero no prende pero al frenar si prende con o sin el señalero prendido
