2.5G: GPRS
2.75G: EDGE
3G: UMTS (W-CDMA) -
3.5G: HSDPA (W-CDMA) -
3.75G: HSUPA (W-CDMA) -
en esas frecuencia funciona la banda de 3g
la antena de 3,4 centimetros con reflector echo con una lata funciona ,pero ay que ir una ves apundata bien la antena cortando el alambre asta dejarlo mas o menos en 2,4 a 3,1 centimetros,la pantalla o reflector no nesesariamente tiene que ser una lata ,tambien sirve un pedaso de tela de mosquitero,segun yo i mis pruevas el mejor resustadol lo logre con la antena de 2,5 centimetros y pantalla de tela mosquiero a una distancia de 7 centimetros,el cable de la antena tiene unos 3 metros y estava conectado ala entrada de antena del moden ,estoy esando esa misma antena pero con wifi ,
para Petryszyn Gustavo,
te recomiendo is cortando de aun milimetro tu antena de 3,4 centimetros --no milimetros-- asta que lleges al maximo de señal,con 3,4 centimetros estas por devajo de 2,5 ghz ,calculo que desbes estar por los 1800 a 1900 mgz con esa medida de antena,
ay un calculo para sacar la longitud de la antena,
mas corta para altas frecuensias y mas larga para ir vajando la frecuencia,
ay si abre renegado ,
no recuerdo muy bien, pero la velocidad de tu moden tambien depende de cuantos usuarios se conecten al mismo tiempo ,quiero saber a cuanta distancia estas del proevedor,
tengo otra antena echa con 30centimetros de un caño de 4 pulgadas ,el elemento esta a 4 centimetros de un extremo el tapado con tela metalica y funciona bien tambien tiene 2,5 centimetros ,
esa la tengo para wifi el prevedor esta a unos 10 kilometros y tengo unos 15 db ,claro que el proebedor usa amplificadores
saludos y mucha suerte
