Hola, MBruno. Sólo tienes que conectar el contacto del relé en serie con el circuito de la lámpara.
Tienes que intercalar el contacto del relé en uno de los cables que van a la lámpara. Tienes que utilizar para ello el pin que pone PM (supongo que significa Punto Medio del contacto). Para el otro pin, mejor que hagas pruebas, ya que según cómo esté hecho el circuito y el resultado que quieras obtener, debes enganchar el cable en el NA (Normalmente Abierto) o en el NC (normalmente cerrado). Pero el que siempre tiene que estar conectado es el PM.
Espero que te aclares. ¡Y no enchufes los 220 hasta que lo hayas conectado todo firmemente!
