Conexion del triac
Hola a todos, me llamo Francisco y soy aficionado a la electronica, por mi trabajo voy aprendiendo poco a poco, me uno a este foro para intentar hacerlo un poco mas rápido, gracias de antemano.
Mi pregunta es la siguiente, hice un regulador de tensión alterna de entrada 230vac y salida de 0 a 230vac, el esquema lo baje de la web, funcionaba correctamente hasta que por necesidades del proyecto tenia que conectarlo a un transformador de 230vac en el primario y salida a 48vac, entonces dejo de funcionar, lo he intentado con otros transformadores y sigue sin regular, el problema puede estar en el pòtenciometro de 220k que hace el control?, podria conectar el control del circuito a 230vac y maniobrar sobre la puerta "g" y A1 Y A2 conectado al secundario del transformador de 48vac. saludos y gracias. ...
Sube el diagrama cuando funcionaba y una ves mas con la modificacion que pretendes. :unsure:
Es dificil cuando juegas a las adivinanzas :confused:
Los Dimmer con triac ,no sirven para manejar cargas inductivas.
Igualmente lo ideal seria que subas el circuito que estas usando ,para no hacer suposiciones en el aire.
