conexion gps por usb
No nada que ver, lo que se ve es RS232 y en la pc deberias conectarlo al puerto serial COMx que puede ser DB9 o DB25 depende.. sino.. entonces necesitas un conversor de rs232 a USB. Algunos dispositivos funcionan otros no..
Sera otro modelo del que posteaste como imagen. Aca esta clarito: On that picture you can see how simple the data cable is build. Only 3 connections of the serial cable are to be connected directly to the eTrex.
No dice USB
Hay cables adaptadores de RS232 a USB... Yo los he usado... Eso si deberías primero informarte si es que tu dispositivo puede funcionar con este adaptador y también que tu PC pueda reconocerlo... si solamente es que tu PC no lo reconoce se pueden bajar "drivers" para que lo reconozca...
Si esta mal por favor me corrijen... :)
Saludos! *
se supone que las conexiones del gps son gnd, data in,data out. los cables usb no tiene eso?
lo digo para aorrarme el cable conversor de RS232-USB
Son dos tecnologias distinas, es imposible que con un solo cable puedas interconecarlas.. en el conector habra un microprocesador en todo caso..
En eso tienes razón... Es mas tenia un max232 y un micro... puede ser así entonces?
