Hola.
Recientemente me han dado un tocadiscos antiguo, y al conectarlo se oyó durante medio segundo y se apagó.
Más tarde me dí cuenta de la pletina para cambiar de 120 a 220 voltios.
El circuito, aunque lo pongas a 220, no funciona.
El único fusible que hay, está puesto a la entrada del circuito, entre la bobina y el circuito.
El fusible está bien, por lo que no se si realmente no ha sido dañado ningún circuito que se encuentre tras el fusible.
Mi teoría es que la bobina no va bien, y me gustaría saber qué opináis al respecto.
A parte, no se que tipo y medidas tiene la bobina, por lo que no puedo comprar una nueva.
El tocadiscos tiene un compartimento para pilas que está conectado directamente al circuito electrónico por un solo cable.
Las pilas dan un voltaje de 9V. Me gustaría saber si es posible conectar un transformador de 220V a 9V por la entrada de corriente de las pilas y si es así, como debería hacerlo, ya que me extraña que sólo tenga un cable de entrada y no dos como normalmente ocurre.
Enfín, supongo que os daréis cuenta de que no tengo demasiada idea del tema, pero un tocadiscos excede realmente de mi presupuesto y me encantaría arreglar este.
Un saludo y muchísimas gracias de antemano por vuestras respuestas
