Hola a todos! soy nuevo por aquí la razón por la cual posteo es porque no encuentro que hacer con mi consola amplificada marca Sunn modelo SR6520, la cual no enciende... les comento la historia:.
Hace más de un año metí entrada de audio desde una PC via RCA a las entras TAPE IN de la consola amplificada, lo que paso fue que luego de un rato salieron chispas y la consola dejo de escucharse pero aún prendía, luego de eso mi padre lo llevo a "reparar" y cuando me lo regresaron ya no prendía... tiempo despues me anime a abrirla a ver que encontraba mal y vi que en el preamplificador un integrado estaba en muy mal estado (partido a la mitad y sin 2 patitas), lo sustituí por uno igual (TL072) pero como no prendía me fui a la parte del poder, quite todos los transistores de ficha que van al disipador, los revise con el multimetro uno por uno y todos estaban en buen estado, cambie una resistencia que estaba quemada (la original era de 47 ohms a 2W de CARBON, aquí en Monterrey, NL, MX solo la encontre de 47 ohms a 5W de ALAMBRE) luego de eso vi que el fusible estaba quemado, lo cambie y se seguía quemando, se me quemaron 4 fusibles así hasta que decidí checar los diodos que estan cerca de donde van las conecciones que salen del transformador y alrededor de 8 de ellos estaban en mal estado, entre los cuales eran 5 diodos 1N4003 y 2 diodos 1N5402, luego de reemplazarlos por diodos exactamente iguales le volví a cambiar el fusible, lo conecte y me volvió a quemar 2 fusibles más... luego de esto volví a revisar los diodos con el multimetro y oh sorpresa! nuevamente estaban en mal estado los diodos 1N4003, se me han agotado las ideas de que podría estar mal.
Cuento con el manual de servicio, en el vienen los diagramas, partes, etc... según dice es de fender pero algo supe que creo que fender compro sunn y en fin la consola amplificada del manual es exactamente a la mía, incluso viene algo de fender en la placa del circuito del amplificador de potencia y en el pre.
Realmente estaría muy agradecido si me ayudan con mi problema, tengo más de un año con mi consola amplficada descompuesta.
Adjunto el manual de servicio del equipo.
Los diodos que cambie son los 1n4003 todos los del power amp (CR22-25,28,29), los 1n4448 por 1n4148 (CR26 y 27) ya que en las electronicas de mty no encontre 1n4448, me dijeron que el remplazo ese es igual, y los 1n5402 (CR20,21) tambien del power amp, el integrado que tambien cambie es el U1 del preamp.
Espero y me puedan apoyar a salvar mi equipo, saludos!
