Consola potenciada SKP vz 100A
Buenas como les va con la cuarentena.
Yo aca revisando una consola de un amigo. El problema es que dejaron de funcionar los efectos. Es decir, el display marca los efectos pero no suenan en los canales. Al desarmarla me di cuenta que ya habría sido abierta y "toqueteada" en principio tenia en los deslisables, "grasa" y por consiguiente una pasta de tierra y pelusa. Luego de limpiar superficialmente ya que al parecer los faders no serian el problema. (Salvo el de nivel de efectos el cual limpiare con limpia contactos) .
Al seguir con la revisión, me doy con que le desconectaron unos cables. Aparentementen de señal de audio por el tipo de cable. Ya paso las fotos
La pregunta seria, cuales podrian ser las causas por las que dejara de funcionar los efectos, por donde podria comenzar a revisar.
Otra, alguno conoce esta consola y puede identificar de que son esos cables deconectados y por que lo habrian hecho?
En la placa tiene una inscripcion Glin y Grin
Luego tiene desconectado. Una ficha que va hacia las salidas B de parlantes. Las tres fichas salen de la placa de potencia.
Bueno, espero que puedan guiarme saludos y cuídense .
    241.9 KB · Visitas: 59
    427.8 KB · Visitas: 55
    289.8 KB · Visitas: 51
    251.4 KB · Visitas: 48
    243.9 KB · Visitas: 49
    251.6 KB · Visitas: 51
    281.4 KB · Visitas: 53
Te envio el diagrama , ojalá te sirva, creo que estan desconectados y por eso no funcionan, otras veces me pasó que no funcionaban y tuve que recurrir al service oficial para que me enviaran una placa nueva, en contra del envío de la placa mala, otras solo desconecté la misma, dejandola que se descarguen los capacitores al volverla a colocar se restituyeron, con varias e ha pasado eso. Suerte
  • Diagram SKP VZ-100A.pdf
    1.5 MB · Visitas: 101
Hola amigo te paso fotos de las conecciones que te faltan el cable de la izquierda va donde dice G LIN Y el de la derecha que esta en forma de y donde dice G RIN el azul y amariilo que va a las salidas B de las cajas va conectado junto al dicipador como indica la foto espero que te sirvan.saludos
    375.2 KB · Visitas: 35
    346.6 KB · Visitas: 34
    300.1 KB · Visitas: 34
muchisimas gracias, recien puedo entrar a ver las respuestas, en cuanto pueda pruebo de conectar los cables y a ver que pasa, me parecio extraño que al abrir esten todos esos cables desconectados, y que el dueño me diga que la usaban igual pero en forma pasiva,
esos dos conectores son la entrada de audio.. porfavor necesirto una foto de el panel syperior por la parte interna necesito ver todos los cables
en cuanto pueda saco las fotos y las subo
como es el tema ese de los capacitores?
Claro las podia usar con una potencia aparte por que si no tenia las entradas y salidas de la consola conectadas imposible que haga funcionar unas cajas pasivas. Los cables que te faltan conectar son 2 y van en las entradas de audio uno para el cana L y otro para el R .G L IN en las entradas de audio significa la G seria masa la L el canal izquierdo IN entradas lo mismo para el canal derecho G R IN masa canal derecho entrada debes conectar esas 2 fichas en el panel de entrada de audio y la ultima en las salidas L y R que seria el ultimo cable que mencionaste. Que posee una ficha con 2 cables uno amarillo que seria el L en la placa lo dice y el otro azul para la salida R.Espero haberte sido de ayuda .saludos
Otra cosa me olvidé de mencionarte una vez que hayas hecho las conecciones fijate el estado de los fusibles de ambos canales son de 15 amper y250 V son 2 uno para cada canal sin fusibles no te van a funcionar las salidas L Y R de la consola. En la foto estan abajo a la izquieda.20200803_012706.jpg
