Constante 4,44
Hola, me han hecho la pregunta ¿de donde sale el 4,44?
he googleado y no encuentro nada.. lo unico que dice es
E=Eg=4,44*f*N*Φmax
Donde f representa la frecuencia; N el número de vueltas de la bobina; y el 4,44 es una constante cuyo valor exacto (para los sibaritas) es= 2*Π/√2.
Pero no me esta diciendo de donde sale el 4,44, osea como se llego a ese valor para la constante?
E=Eg=4,44*f*N*Φmax
Aplicás la Ley de Faraday a un flujo senoidal y terminás en eso.
elaficionado
Moderador
Hola.
Flujo senoidal.
Emax = ω • N • Φ(max)[/SIZE] √2 E(rms)= 2π • f• N • Φ(max) E(rms)= (2 π /√2) • f • N • Φ(max)
Chao.
elaficionado.
Acertijo
¿Por qué tanto en esa fórmula como en otras relacionadas, la tensión inducida está representada por su valor eficaz y el flujo por su valor máximo?
Cuando lo "lógico" sería utilizar para los dos lo mismo (los dos por valor eficaz o los dos por su valor máximo).
Don Eduardo, la fórmula derivada por elaficionado viene de :
Flujo senoidal.
Chao.
elaficionado.
Lo habitual en un transformador , por ejemplo, es hablar de Vac(RMS,eficaz) senoidales tanto en el primario como en el secundario; para asegurarnos que el secundario siga siendo senoidal y no esté deformado por estar el núcleo saturado nos aseguramos esto con Bmax = Φ(max)/Afe.
Donde Bmax: Densidad máxima de campo magnético y Afe:Área de la sección del núcleo de hierro.
Bmax:lo expresamos en Gauss o Teslas segun el material; y Afe: Normalmente en cm^2.
Espero haber acertado el acertijo!!!
