Construir cargador para bateria 18650
la otra es esa que hay que soldarle esas 2 puntas que tiene (+) y el (-)
son de esas rectangulares de 2 cm de espesor 4V 1,1A
A estas las cargo en 10 horas ,
pero a esta bateria 18650 ¿Con el cargador a cuantos mAh la cargás?
Si es de éstas hay que cargarlas a :4,7 V :mad:
esta bien ,pero el problema no es esta bateria
la duda está en la linterna del led de los 3 Watts
que con una bateria 18650 ¿ a cuantos mAh la cargás
con un cargador casero?
ah no ? ¿y con que se cargan?
seguramente con algun cargador que entrega algun voltaje y algun amperaje
Eso quiero saber .
Que voltaje y amperaje se necesita
hola metros
lo vi ese cargador universal que me decías.Los hay desde 50 pesos
Lo que no entendí es que para cargar una batería 18650 me decías :
"Le soldas dos cables y listo"
:oops::unsure:
Aclarame como es eso
¿Adonde hay que soldarle los 2 cables?
y
¿La bateria 18650 calza bien en el portabaterías de este cargador universal?
:giggle:
Encontré esta informacion que estaba preguntando ,la de que proporcion de amperaje se usa para cargar
una bateria 18650 y es la siguiente =
La corriente de carga debe ser aproximadamente el 37% de la capacidad de la batería y nunca mayor al 100%.
Por ejemplo si la batería es de 1000mAh, debe usar 400mA.
Lo que me parece que no va bien lo de la bateria 18650 para alimentar un led de 3 Watts
es que este soporta un maximo de 3,80V y la bateria 18650 en los 3,45V está totalmente descargada
O sea que de los 4,20V de su corriente constante + ponerle aguna resistencia para que no queme el de led de 3Watts
nos quedamos con poquito voltaje en nuestro tanque de nafta para alimentar este led de 3 Watts :sleep:
En vez de utilizar el led de 3 Watts habria que ver si hay un led de 4V :angel:
hola , aqui averiguando , encontré este otro modulo que llega a 5A 6A para la carga
Aqui la foto :
228
Descripcion:
El Modulo esta diseñado par proteccion contra sobrecargas y corte automatico por baja tension de baterias de Lithium Ion,
se usa generalmente con 3 celdas 18650, 14500, etc..
deber ser a gusto o a bolsillo jiji
yo tengo un cargador automatico para pilas AA y AAA Sony , lo compré hace10 años con un par de pila AA de 2300 mAh
Viene para 4 pilas .A mi me gusta cargarlas de una ,pero se pueden cargar las 4 simultaneamente
pero hay una historia que si una se terminó de cargar la que esta al lado sigue cargandandose
de la que ya se cargó :( o sea que la está descargando
la ley de la jungla :oops::)
che , no hay de 4W
los hay de 3W y ya nos vamos a 5W:cry:
Vamos mal en el alimentar un led de 3W con una 18650 :sneaky:
Al final compré la lumify que viene con el cargador , la bateria 18650 de 3500 mAh reales
Ahora vamos a poder encontrar las chucherias que se caen al piso
Hasta se le puede uno fabricar una vincha para ver en lugares que no se puede sostener la linterna
ni con las manos ni con nada.:excelente:
Función Zoom: 1x-2000x
:rolleyes: exageran un poco quizas, pero es la mejorcita en sus 550 pesos
Linterna Tactica Led Lumify X9 Recargable
hay gente que tienen una linterna solo para en la oscuridad no llevarse un arbol
o una pared por delante :unsure:
pero para otra cosas con esa linterna no ves nada
si viviera en capital uno se ahorraría el envio, 135 pesos :)
aca en bahia , no sé si esta lumify la conseguis
hay buenas carnicerías que no están trayendo cordero porque está caro :confused:
Sí metros
(y)
la cabeza de la linterna es el que opera el zoom , hay que deslizarlo hacia afuera y hacia adentro
:cafe:
