Buenas gente, como he dicho en otros post soy principiante en el tema electronica e incursionando el tema de car audio. Paso a comentar.. hace unos dias adquiri un amplificador que dice dar 400rms a 1ohm (digital) y un sub pioneer de 400rms doble bobina obviando si dichos valores son reales o no, segui las indicaciones del manual del pioneer y le hice un cajon de 56 litros como indica dicho manual. Al momento de conectar todo y probar y ajustar el volumen al cual iba a trabajar el amplificador lo que hice fue; con el estereo al 75% del volumen maximo y todo en flat puse a reproducir un tono de 50hz y coloque el osciloscopio a la entrada del sub, subi el volumen del amplificador hasta un instante antes que la senoidal recorte... Aproximadamente unos 20 voltios.
Luego de todo esto, aparecio un amigo con un subwoofer alpine de supuestamente unos 500rms se me ocurrio conectar este sub a mi ampli para ver la diferencia y nuevamente con el osciloscopio en la entrada subi el volumen hasta un instante antrs de recorte, aproximadamente unos 27 voltios.
Por los pocos conocimientos que tengo supuestamente si el pioneer fuera de 400 rms y sus bobinas en 2ohm haciendo raiz de PxR me deberia dar el voltaje permitido que cae en el sub, aprox serian unos 28v pero no es asi, por lo que intuyo que los valores rms son falsos.
Ahora bien... Actualmente el pioneer lo tengo, y en algunos temas la onda se recorta a pesar de que en 50hz no lo hacia. Esta seria la primer duda que no estoy entendiendo y supongo que debe ser porque esta reproduciendo frecuencias mas bajas pero no lo se.
Por otro lado la conclusion que saco es... Siendo un ampli unicamente para graves esta bien elegir siempre un ampli mas chico que el sub y de manera que a medida que la potencia del sub aumente el recorte se realice a mayor voltaje y asi obtener mas volumen?
Hay alguna tolerancia minima en la cual un sub soporte clipping o un pequeño recorte/distorsion?
