Hola a todos, tengo un problema que parece sencillo pero todavía no logro resolver.
Tengo un Fiat Uno, hace un año tuve un problema con la batería: iba andando y se fundió literalmente (se sobrecalentó al punto de que por varias horas no podía tocarla sin quemarme).
Mi solución pasó por comprar otra batería y cambiarla. El auto funciona perfectamente, pero me da problemas a la hora de encender (a veces al burro le cuesta y gira lento y a veces tengo que tirarlo en una bajada para prenderlo).
Los síntomas?:
- Al prender el auto el alternador funciona y tira los 13.8 v (tiene carbones nuevos).
- Luego de hacer ruta, al apagar el auto la batería no pasa de los 12.8 v (Compré otra batería más y pasa igual).
- Si dejo el auto en contacto y mido voltaje con el tester baja un centésimo de volt por segundo (parece mucho, no?).
- Con el auto apagado y sin contacto la batería conserva perfectamente la carga.
Lo que necesito:
- ¿Alguien me puede decir dónde buscar el problema? (me imagino que con el sobrecalentamiento se debe haber quemado un diodo o algo, pero no sé dónde!
- ¿Alguien tiene un esquemático del circuito de carga de la batería de un Fiat Uno?
Agradezco cualquier ayuda.
Saludos,
Santiago
Los síntomas?:
Lo que necesito:
Saludos,
Santiago
