hola, me he puesto a hacer pruebas para intentar familiarizarme con este tipo de conexion :
( yo solo he usado los T. para conmutacion. )
use Vcc= 10 v
Rc = Re = Rb = 15K
Vent. viene de el punto medio de un pote de bajo valor ohmico comparado con las R .
diganme si estoy errado en mis observaciones:
1 --- si comienzo con Vent. = 0 y voy subiendo >> el Transistor se comporta en modo lineal, o sea va variando su conductividad .hasta llegar al valor de saturacion , que esta dado mas o menso por la tension que forma el divisor Re -- Rc
2 --- en el ejercicio anterior, la Ib es minima, pero cuando el T. saturo si sigo subiendo Vent. ahi la corriente de base sube ( lo noto por que comienzo a tener una VRb notoria.
mi pregunta es : esa corriente de base que sube , es innecesaria ya que el transistor esta saturad ( VCE = 0) , no pasa nada con el transistor ?? que esa ib siga subiendo innecesariamente??
o sea, el transistor ya saturo , y no molesta una ib de mas ??
por ahora esas son las cosas que quiero confirmar.
estuve buscando en la web, si qe lo hice , pero solo me interesa entender el comportamiento y TODO en las explicacione sd ela web es formulas y mas formulas...
y solo me interesa estas dudas que tengo ....
gracias
nero
esa corriente
use Vcc= 10 v
Rc = Re = Rb = 15K
gracias
nero
esa corriente
