hola muy buenas, quería realizares una consulta acerca de un transistor con función de regulador de voltaje de una placa madre, mis dudas son con las especificaciones ya que no se bien como interpretarlas(les dejo el link de las especificaciones abajo), lo que se es que tiene un voltaje de entrada y otro de salida debido a su función, por lo cual quería si les fuera posible interpretar esos voltajes y características, para reemplazarlo si fuese necesario por el original o uno alternativo similar, mi otra consulta es acerca de como comprobar ese transistor(el procedimiento), tengo multimetro y si fuera necesario desoldar de la placa también lo puedo hacer, ojala puedan ayudarme, muchas gracias, a continuación las características.
nombre de transistor: GS1185LD
link: www.gs-power.com/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/DS_GS1185L_Rev1.0.pdf
