Buenas tardes:
No se mucho de electrónica, pero he realizado un pequeño invento para convertir señal analógica en digital usando un ADC MCP3008. Funcionar funciona, pero tengo un poco de ruido y me he dado cuenta de porque puede ser.
El tema es que no me leí completamente las instrucciones del fabricante, y ahora veo que recomienda conectar siempre un condensador de 1uF entre la patilla VDD y GND. Supongo que será para absorber picos que puedan dar ruido o mal funcionamiento.
Por otro lado, junto a VDD (al cual alimento con 3.3V) tengo la patilla VREF, la cual se usa para meter el voltaje de referencia, que puede ser el mismo del VDD u otro como por ejemplo 5V, que sirve para comparar las cuentas de las distintas entradas con respecto a esa referencia.
Mi duda es si yo puenteo VDD y VREF porque quiero ambos a 3.3V, ¿me sigue valiendo con el mismo condensador de 1uF o debo subir su capacidad? En la hoja del fabricante no veo nada respecto a esto.
Otra duda sería si puede interesar para estabilizar las medidas (tengo un poco de ruido que hace cierta fluctuación en las medidas) el colocar otro condensador, de baja capacidad (0.1uF he pensado) justo antes del termistor, para estabilizar el voltaje en cierta medida al igual que hace el otro.
Os dejo mi lamentable esquema a mano.
Gracias por cualquier consejo que me deis.
