Consulta por radio enlace, identificar integrados
buenos dias tengo dos radio enlace los cules tienen mas mismas placas queria ver si me pueden ayudar a por lo menos de los dos armar uno, el primer gran problema que tengo es que han limado los datos de los integrados, adjunto fotos para ver si los pueden identificar, quizas alguno ya trabajo con estas placas desde ya muchísimas gracias
las tres primeras fotos corresponden al receptor y las dos ultimas son el emisor
    229.6 KB · Visitas: 48
    320 KB · Visitas: 47
    216 KB · Visitas: 48
    155.3 KB · Visitas: 51
    213.2 KB · Visitas: 49
para facilitarte la solucion a tu problema, es necesario que levantes el esquematico al menos de los pines del integrado para identificarlo, al igual, no se entiende que es lo que quieres hacer, tienes un emisor y un receptor, o dos emisores y dos receptores, que quieres hacer con ellos?
pues yo no veo que sean las mismas placas, podra ser el mismo esquematico pero las placas no son identicas, por eso solicite el diagrama al menos de los pines del integrado para estar seguros de que son identicos los circuitos
"las tres primeras fotos corresponden al receptor y las dos ultimas son el emisor "
gracias por sus sugerencias voy a tratar de levantar un esquematico de las placas, eso me llevara un poco de tiempo, tengo dos emisores y dos receptores, la idea es arreglar por lo menos uno si es necesario sacar repuestos del otro...
con que levantes el esquematico de los pines de los integrados aunque sea a 4 componentes de distancia me parece suficiente para determinar que trabajan del mismo modo, y asi asegurar que podras usar de repuestos unos por los otros
si ambos pares corresponden en disposicion y valores de componentes(emisor y receptor respectivamente), no creo necesario levantar esquematico, SI ES QUE LAS PLACAS SON IGUALITAS, LOS VALORES IGUALITOS, TODO IGUALITO, puedes remplazar los buenos por los malos, claro despues de haber constatado iguales valores y cuales son los malos y cuales los buenos
Hola a todos ,premeramente antes de todo no creo que esa tarjeta receptora aun funcione nin a palos debido a tamanha sulfatación sufrida en todos conponentes principalmente en los Trimmers !.
Lo CI major seguramente es un MC145152 o mismo un MC145151 , pero tendrias que analizar mejor las fotos para saper cual de los dos mas si encuadra.
Cuanto a lo lo CI mediano creo que sea lo arquiconocido CA3089 o lo CA3189 (demodulador de FM).
Cuanto a lo CI de 8 patas mas cercano a lo CI major creo que sea un preescaler tipo MC12017 ese muy clasico y fiel escudero del CI PLL MC14515X.
Ya cuanto lo segundo CI de 8 patas, ese puede sener un AmpOp singelo o mismo un double (TL081 o TL082) , pero tanbien tendrias que estudiar mejor las fotos para saper cual mejor si encuadra.
Una buena limpieza con Alcool Isopropilico serias muy bienvenida y despues nuevas fotos bien focadas tanbien para auxiliarnos a tentar ayudarte con mas propriedad sin adiviñaciones.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
