Consulta sobre codigo de componente placa base notebook Fujitsu
Hola, tengo una Notebook Fujitsu - Esprimo Mobile v6535,
la misma tiene un diodo quemado por sobretension en la entrada de corriente de la misma,
el tema es que descargue el Service manual y el componente D17, el diodo en cuestion tiene un codigo diferente al marcado en el componente (que por cierto no se puede leer por el estado en que quedó). adjunto una imagen con el circuito a ver si alguien puede ayudarme a encontrar los datos de este componente para poder reemplazarlo.
gracias
    49.1 KB · Visitas: 19
No estoy seguro, quiza si, de lo que si estoy seguro es que le conectaron 24v y es de 19v, por lo tanto supuse q fue solo eso, pero puede haber sido eso no?
Ponele el p4ssmj24pt-gp . . . ¿ Cual es la duda ?
es que busque por todas partes y no me aparecen los datos por ningun lado.
el diodo al eplotar quedo casi ilegible su codigO, solo se aprecia una letra "C" y un 5 por ahi creo,
lo que necesito saber es con que dato puedo ir a la casa de electronica y pedir uno igual, ya que por p4ssmj24pt no aparece nada :confused:
gracias compañero, habia encontrado la tabla por internet en fomato jpg, pero no el pdf completo, de todos modos no se encuentra el que tengo yo, pero supongo que solo variara la potencia, asi que voy a ver si consigo el mismo para reemplazar...
muchisimas gracias a ti y a todos por sus respuestas.
tengo otra consultita: el supresor de voltage ese se puede reemplazar por otro diodo o solo por este? gracias
SolutecSoluciones
Cualquier TVS ( Transient voltage suppressor ) de 24V (como el que dice el circuito que subiste) y de Potencia Pico de Disipación similar de acuerdo a la Datasheet que subi te sirve, también que sea para montaje convencional si esa Notebook te lo permite.
Es recomendable reemplazar por otro TVS aunque sea de un poco menos de potencia pico disipable, por que prácticamente cumple dos funciones:
a) Para proteger las inversiones de polaridad de los cargadores de reemplazo.
b) Para proteger que se coloque un cargador de mayor tensión al que corresponde (lo que le paso), en este caso funciona como un zener de potencia.
Saludos, JuanKa.-
