Cualquiera, si eso saca el UTP, lo pelas y le metes 4 hilos, dos para el interruptor o dos para el led, si no te cabe todo y si tu mujer no ha buscado todavía abogado. Por cierto, me estoy acordando ahora que montando una obra de teatro en el salón de actos del colegio me apareció un problema similar con una toma de micrófono. Esta está en un lado del escenario em la pared superficial y por una canaleta sube hasta el falso techo. Es manguera de dos hilos, no paralelo, con pantalla exterior, pero sin balance. Junto a su lado discurre otra canaleta por donde van 4 líneas de AC de la mesa de luces hacia los focos, 4 PAR y 3 proyectores. Todo a tope son 15 A, y resulta que cuando conecto el micro, abro el canal y le doy a las luces, entra un zumbido de frecuencia proporcional a la intensidad de los focos. Hay como 5 cm entre conductores, ente manguera, aislante y canaletas. Te lo digo por experiencia. Además te pregunto, ¿para qué habitaciones va eso; que grado de electrificación tienes e tu vivienda, es decir, si tienes lavaplatos, cocina eléctrica, calefacción eléctrica, termo, secadora o aire acondicionado y si tus UTP discurren por tramos por donde pasen dichos conductores, para descartar?
Atentamente
Josefe17
