Ummmmmm , me parece que vas a tener que , primero de todo , aislar el transformador del chasis y probar de girarlo 90 grados.
Segundo verificar que no tengas loops de tierra. Mi mejor consejo es que deshagas las inter-conecciones y las vuelvas a hacer.
Si el amplificador está a chasis , si entre el amplificador y el pre hay un cable de señal + masa (blindado o retorcido) y luego la entrada del pre vuelve a estar conectada a chasis en la ficha de entrada . . . ahí tenés un terrible loop
En general se pone a chasis la salida de la fuente junto con el neutro de los parlantes y el neutro de las potencias. Aunque yo en alguno que otro caso he puesto a chasis la masa del conector de entrada de mas bajo nivel.
Saludos y suerte !
Saludos y suerte !
