rodolfocir dijo: Ver Mensaje
Hola, hice un inversor con un circuito que saque de la web pero todavía no le puse los filtros ni el zener a la salida del transformador.
tengo dos consultas:
1- me pueden dar mas detalles de como pedir el zener porque por las que tiene en el circuito en la casa de electronica no saben cual es y tampoco encuentro el datashet.
2- probé el inversor con una bateria chica y una lampara incandescente común, calibre la frecuencia y todo bien, probé con la lampara y un cargador de celular y todo bien pero si apago la lampara el voltaje de salida se me va muy alto, hasta 290v, probé con una lampara de led de 220 y también el voltaje se dispara, cuando lo tenia con la incandescente el voltaje esta en 215 220.
saben por que pasa esto y como corregirlo?
aclaro que solo soy aficionado a la electronica y solo entiendo algunas cosas basicas.
desde ya muchas gracias
saludos ...
Hola, pido disculpas, mi idea era poner el diagrama de circuito por el cual preguntaba pero por torpe se me olvido cuando envie la pregunta. me cerraron el tema y no me dieron posibilidad de hacerlo posteriormente.
si me dan la posibilidad reitero la consulta, respecto de ponerle `CONTENIDO¨ no se que mas agragar, arme un circuito muy modesto, con pocos conosimientos electronicos para usarlo en una casa rodante. la idea de armarlo es por el placer de usar algo hecho por mi.
aca intentare poner el circuito
Rodolfo
saludos ...
Rodolfo
