Hola, queria ver si alguien me puede ayudar con esto, tengo un amigo que desea poner musica en un lugar donde no hay corriente eléctrica, para esto va a utilizar un adaptador que se conecta a la bateria de su carro y tiene una entrada para conectar equipo de sonido, la duda es si el equipo va a aguantar (o sea no se quema) y cuanto tiempo, si es que aguanta; y tambien, mas o menos a que volumen habria que mantenerlo para que aguante un buen rato.
Aqui estan las especificaciones del adaptador:
output: 115 Vrms, 60Hz, 75 Watts max y Max Surge Power: 150 Watts
input: 10.5-15Vdc, 15A max
(la capacidad del carro es de 12 V)
Y esto dice en el equipo: AC: 120/220/230-240V 50/60 hz 145W
dice que mas que todo el problema es por que cuando lo conecta se baja un poco la luz de la pantalla.
Espero me puedan ayudar, gracias
