Hola amigos.
Tengo un taladro con baterías de NI-CD a 12 Voltios. El tema es que dichas baterías han "fallecido" y he de sustituirlas por otras.
He pensado que lo mejor es incorporar baterías de litio, como ya hacen los "hermanos mayores" de este tipo de herramientas.
El problema es el siguiente:
La batería de litio, tiene una tensión de 3,7 voltios, por lo que para llegar a los 12 voltios de funcionamiento del taladro, únicamente puedo optar por ponerle la siguiente combinación:
TRES baterías de litio= 3,7 x 3 = 11, 1 Voltios.
CUATRO baterías de litio= 3,7 x 4 = 14,8 Voltios.
He hecho una prueba con tres baterías de litio en serie (11,1 V) y cuando acciono el gatillo de funcionamiento, la tensión de trabajo de las baterías disminuye aproximadamente 1,5 voltios, para irse reduciendo progresivamente hasta dejar de funcionar.
Al dejar de accionar el interruptor, las baterías vuelven a subir ese 1,5 voltio aproximado, con lo que la tensión de las baterías nuevamente sigue en el estado inicial.
Por todo ello, me planteo si podría meterle las CUATRO baterías de litio en lugar de 3, ya que según mis cálculos a pleno rendimiento debería descontar aproximadamente ese 1,5 voltios que ofrecen las baterías funcionando el taladro, por lo que de 14,8 v se quedaría en unos 13 voltios, y de ese modo no sobrecargo el motor de 12 V.
¿Qué os parece el planteamiento?
¿Veis factible el hacerlo?
Decir que con las actuales baterías, la intensidad que me solicita el taladro, va entorno a 1,5 - 2 A/h.
¿Qué tipo de baterías de litio me recomendarían, las normales o las IMR?
