Buenas, amigos.
Tengo el siguiente problema:
El circuito que muestro a continuación está ideado para controlar una bomba de agua mediante un microcontrolador, se diseñó el circuito, se probó en protoboard y despúes se trasladó a proteus para el diseño de la PCB. Claramente antes de soldar la PCB se verificó que el circuito funcionara bien varias veces, sin embargo, ahora que está en la PCB no funciona, se que lo único que pudo haber variado son la posición de la conexión del fusible, de la fuente y de la bomba de agua.
El problema aquí es que pasa una de dos cosas, se funde el fusible o se daña el triac, como dice el título uso el bt136 600 E, y lo que me confunde es que realmente el circuito funcionaba conectado en la protoboard y ahora no
Adjunto una foto del circuito como se encontraba conectado en la protoboard, si alguien ve algo que yo no, le agradecería que me lo hiciera saber, o si tienen idea de en que me estoy equivocando. Los dos cables negros eran la conexión a las clemas de fuente y carga que estaban en serie
