Consumir más potencia de la que un panel solar puede dar?
Hola amigos
Como están :)
Tengo tres dudas ¿Que ocurre si consumo más potencia de la que un panel solar puede?
y ¿Puedo usar un inversor de onda casi cuadrada para una bomba de agua?
¿Que tal funcionaria el motor?
¿Conocen algún sensor de PH barato?
o ¿Conocen alguna forma casera de hacer uno?
No importa si no es tan preciso
Gracias ...
pandacba
Rocker Bear
Imposible no podes consumir más potencia porque no existe, es como querer sacarle a una botella de 1 litro, un litro y medio.
Lo pero que si la diferencia es mucha el panel puede verlo como un corto
No funcionan bien
Pone "sensor de PH casero" o "PH sendor DIY" en tu navegador y tendras mucha info
Los paneles solares son cortocircuitables así que no romperás nada si intentas sacar más potencia de la que da.
Lo que ocurre es que tiene un punto de máxima potencia y si te sales de él la potencia entregada cae estrepitosamente.
Este punto de máxima potencia se encuentra aproximadamente uniendo la tensión de vacío con la corriente de cortocircuito (algo mas bajos ambos valores) lo puedes ver en la hoja de características del panel
De hecho hay unos aparatos llamados maximizadores que llevan el panel al punto de máxima potencia dando a la carga lo que el panel es capaz en cada momento.
Los motores irán bastante mal con un inversor de onda cuadrada.
Del sensor de pH ni idea
