Consumo convertidor DC
Si llegase a consumir 1A en vacío, sería una barbaridad! Estaríamos hablando de al menos 42W desperdiciados en calor!
Para un sistema decente, el consumo en vacío debería rondar los 70mA. El Zener regulador de 15V y la resistencia de 390ohms, se llevan el 1er. puesto en porcentaje de energía desperdiciada de todo el sistema.
Ese plano el del mismo integrado que dice UC1825, solo la parte del Zener y la resistencia de 390 Ohm son lo que consume más; seria agregar una bobina mas al transformador con su diodo para alimentar el circuito y esos 390 Ohm se aumenta a más valor ya que solo seria para el arranque de la fuente. El circuito en si no conume 1 Amp pero si no tiene realimentacion consumiria bastante pero 1A es mucho estaria mal.
