Hola a todos, necesito hacer un contador de 0 a 30 que va a contar los pulsos que le mande un PWM que a su vez sera modulado por un termistor conectado a amplificadores operacionales.
En teoría he pensado en conectar dos 74ls190 en cascada y con una compuerta AND detectar cuando el contador con el valor mas alto llegue a 3 resetear el contador, como cada pulso que cuente representaría un grado he pensado en utilizar el mismo astable que estaría disparando al PWM para resetar los contadores.
La duda principal que tengo es si los 74ls190 se pueden conectar en cascada, así como si también tienen un reset y por otro lado como son los cálculos para controlar el ancho de pulso en el PWM con 555 porque en el datasheet solo muestra su circuito (que es igual a un monoestable pero con la terminal 5 con la entrada de modulación)
