hola miren este es un contador asendente desendente con switch y ya viene con la eliminacion de rebote de los
este ejemplo te puede ayudar
Buenos días DAN...
En el ejemplo que propones hay varios errores que hacen inviable el diseño...
1º El Pin 6 de U5B está conectado con el Pin 8 de U5C, esto es, hay dos salidas unidas por lo que si una está a "1" y la otra está a "0" habrá un corto circuito con el riesgo de romper el CI.
Este error se hace evidente ya que, durante la simulación con Proteus, el estado de las señales se pone en Amarillo, lo que indica un estado Lógico "Ilógico"
2º si analizas el esquema, en reposo, U2 la entrada UP (Pin 5) está a "1" lo cual es correcto pero la entrada DN (Pin 4) está a "0" lo cual es incorrecto, las dos entradas tienen que estar a "1" y la cuenta, UP/DN, se produce al poner la entrada correspondiente a "0".
3º Con la configuración propuesta, únicamente hay cuenta descendente.
Hay alguno más pero primero hay que corregir estos.
Sal U2
