contador binario con pic12f675
buenas tardes electronicos... necesito su ayuda con un programa que realice un conteo binario de 5 bits con un pic12f675. Tengo entendido que este pic tiene 6 puertos desd el GP0 hasta el GP5... capaz de ser configurados como analógicos o digitales. pero el GP3 solo sirve de entrada a causa de su funcion de entrada VPP y MCLR... Agradeceria su ayuda para solucionar el problema de como mostrar el contador sin usar el GP3.... es decir que el cuarto bit se muestre en el GP4 y no en el GP3. Agradesco mucho su ayuda... adjunto mi codigo hecho en mikropascal... agradesco tambien su ayuda en mikroC o mikrobasic....
Código:
program CONTADOR_12F675;
var cont : byte;
procedure osc_interno();
begin
CAL0_BIT:=1;
CAL1_BIT:=1;
CAL2_BIT:=1;
CAL3_BIT:=1;
CAL4_BIT:=1;
CAL5_BIT:=1;
trisio.GP5:=false;
trisio.GP4:=false;
trisio.GP3:=false;
trisio.GP2:=false;
trisio.GP1:=false;
trisio.GP0:=false;
end;
procedure ALL_DIGITAL();     //configura los pines como salidas/entradas digitales
begin
ANS0_BIT:=0;
ANS1_BIT:=0;
ANS2_BIT:=0;
ANS3_BIT:=0;
CM0_BIT:=1;
CM1_BIT:=1;
CM2_BIT:=1;
end;
begin                           //programa principal
osc_interno();
cont:=0;
while true do                 //bucle infinito
begin
ALL_DIGITAL();
GPIO:=cont;
cont:=cont+1;
delay_ms(400);
end;
end. ...
Una idea, es necesario separar el valor y desplazar en bit a la izquierda.
Es un pseudo, lo acoplas al lenguaje pascal.
copia = (cont & 0xF8) << 1 // Quita 3 bits bajos (anterior a GP3) y rota 1 bit a la izquierda
GPIO = copia + (cont & 0x07) // Obtiene los 3 bits bajos y agrega a 'copia'
Yo realice esto hace como 10 años
Código:
#include <12F675.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOMCLR,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#byte JVK = 0x20
#byte TRISA = 0x85
#byte PORTA = 0x05
#BIT porta0 = PORTA.0
#BIT porta1 = PORTA.1
#BIT porta2 = PORTA.2
#BIT porta4 = PORTA.4
#BIT porta5 = PORTA.5
#BIT jvk0 = JVK.0
#BIT jvk1 = JVK.1
#BIT jvk2 = JVK.2
#BIT jvk3 = JVK.3
#BIT jvk4 = JVK.4
void main()
    int cont;
    TRISA = 0x00;
    WHILE(TRUE)
        cont=0x00;
        JVK = cont;
        WHILE(cont<0x20)
            porta0 = jvk0;
            porta1 = jvk1;
            porta2 = jvk2;
            porta4 = jvk3;
            porta5 = jvk4;
            DELAY_MS(1000);
            cont = cont + 0x01;
            JVK = cont;
Atte
jvk85321
