Hola a Todos
Aquí les traigo un circuito que compré para armar de un contador de 3 dígitos. El circuito está probado que funciona, de hecho, compré la plaqueta con las pistas ya hechas y todo... solamente resta poner los componentes en su respectivo lugar y listo...
Pero... yo necesitaria que los display de 7 segmentos que tiene, sean más grandes, he visto que vienen algunos más grandes en los comercios de electrónica (por ejemplo, necesito de 5 cm de alto, o algún tamaño similar) sin pasar a usar display a led de grandes tamaños como 10x14cm, etc.
Mi duda es la siguiente, ¿debo cambiar las resistencias de 470 Ohms?, ¿Por cuales en el caso de tener que cambiarlas?.
Tengo un trafo de 500 mA. Creo que anda bien. (el circuito requiere 200 mA. nomás).
Les agradecería su ayuda ya que soy novato en el tema y recién me inicio... Muchas gracias!!!
P/D: Van a notar diferencia entre el valor de las Resistencias en el diagrama del papel (dice: 21 x 560 ohms) y el del circuito en la plaqueta (dice: 21 x 470 ohms). Me dijeron donde lo compre que haga caso al valor que esta escrito en la plaqueta... o sea 470 ohms.
