si
no eso es otra cosaHay un post de como identificarlas inductivamente !
Yo entendi que eran tipo los dispenser de agua caliente de las estaciones de servicio que identifican el valor de cada moneda, si es como la de la imagen te explico como funcionan.
Es un plato giratorio que por fuerza centrifuga empuja las monedas contra los bordes del contenedor, a su vez tiene una salida que gradua la altura de la moneda (si esmuy alto se atracan, si muy chico quedan en el contenedor), pasan por una guia que las clasifica, en si esta guia tiene 1mm en los lados y se gradua el ancho de la moneda, si es muy chica o esta deformada cae adentro del espacio, y por encima una correa las presiona para empujarlas hacia afuera
Claro, en la primer foto se ve el plato, eso solo gira, y en la anteultima foto se ve cuando van a la corredera, no es tanto como tu grafico, ya que en donde entran las monedas a la corredera se deforma el borde del contenedor, mira la foto 1 y la anteultima, mañana a la tarde te pongo mas fotos sobre esa parte para que tengas una idea mas clara.
Bueno mi viejo lo prometido es deuda, (digo mi viejo por no decirte el apocope de tu user)
Esta maquina es la mas grande y muy buena, mucha velocidad de conteo y una tolva con mas capacidad, la tolva tiene base de cinta de goma que va hechando monedas al plato, esta correa anda cuando un resorte detecta que no hay muchas monedas girando en el plato, (hay una foto de ese resorte), asi el plato no se sobrecarga.
Estan las mismas perillas que la otra maquina, perilla de altura y perilla y ancho, en la del ancho vas a ver el resorte casi sobre la corredera, y hay una foto para que veas como es la parte del plato con la seccion donde entran a la corredera
Pregunto, que monedas vas a contar? porque si es de un solo tamaño
