Contador programable de inicio y paro (o reseteo)
Hola, ya tengo mi contador de 0-99 (74LS192) con mis displays y todo, ahora me pidieron que lo programara para una entrada que yo pudiera ajustar con un dip switch (eso más o menos me quedo usando un push button para activar load ) pero también debe terminar en un numero que se pueda ajustar mediante dip switch. El maestro me dijo algo asi de que iba a tener que usar un TTL comparador donde conectara mis salidas del 74LS192 y tuviera una entrada para 4 bits que yo programare con un dip switch , los compare y si son iguales me mande un pulso a clear. pero no se como o que debo usar?
Acá de dejo un line out, de un contador que hice hace un tiempo, y tiene todos los detalles que vos querés hacer!.
fijate que las llaves (S), son en tu caso los dip switch.. para setear el valor de conteo.
