Contador/Seleccionador Ascendente/Descendente
Hola Electrónicos! Necesito ayuda con un seleccionador secuencial digital. Hay un circuito integrado,el 4017, que funciona activando una salida por cada pulso de reloj en la entrada de pulsos y apagando la anterior,(similar a la función de un decodificador), pero el conteo solo es ascendente, necesito saber si hay un circuito integrado similar pero con conteo ascendente y descendente o algo que se pueda hacer con pocos integrados, les agradecería la ayuda.
Hola jeanshark
Creo que no hay ese tipo de “Contador”. Me parece que los llaman Counters/Dividers.
Puedes darle una buscada, por descripción, en este enlace.
http://www.alldatasheet.com/
Te recomiendo el contador 4029 el cual es muy versátil y para una similitud con el 4017 puedes utilizar el 4028 o si requieres 16 salidas el 4514.
En la imagen adjunta se ve como se conectarían esos IC’s.
En el archivo .ZIP, adjunto, está el circuito desarrollado con el software CircuitMaker.
a sus ordenes
Automan
Excluido
. . . pero el conteo solo es ascendente, necesito saber si hay un circuito integrado similar pero con conteo ascendente y descendente o algo que se pueda hacer con pocos integrados . . .
Si existe un circuito que puede realizar lo que usted quiere: utilizando dos 4017.
