Ola buenas dias tengo un pequeño montaje que ice con un contador de 8 leds en el puerto LPT1 lo conecte segun encontre en internet en los pines 2,3,4,5,.asi asta los 8 leds.Les puse la resistencia e hice todo el montaje y cuando lo conecto al ordenador se encienden correctamente todos los leds el problema biene cuando intento cambiar los leds encendidos desde el ordenador.He intentado hacer un pequeño programilla en visual basic con el comando out(LPT1, 2) el 2 es para q se encienda el led conectado al pin 2, y no hay forma de hacerlo funcionar el modulo y archivo .dll ya los instale y no hay forma porfavor ayundeme¡¡¡¡
Muchas gracias de antemano
