gracias me gusto tu ejemplo de la hilera de domino, esta muy practico aunque tu repsuesta fue muy consisa y como aun no domino el tema no supe aplicarlo.
Aqui dejo lo que me explicaron si alguien tiene la misma duda y llega a ver esta pregunta jeje
en si cuando conectamos un componente en serie digamos dos focos en este pasara el voltaje y la señal por asi decirlo y los encedera a los dos, pero si el primero se daña la secuencia se rompe y se trunca haciendo que el segundo ya no encienda, en caso contrario en paralelo si se trunca el primero el segundo si seguira funcionando, bueno entonces tomando la referencia del de serie, un componente conectado en cascada sera una señal que ha pasado por un proceso ya sea pasado por una resistencia, transistor, o salga de un Circuito Integrado. y su salida se conecte con otro dispositivo sea igual o diferente haciendo esto como que las salidas del componete anterior sean las entradas del componente actual, si el componente anterior no manda la señal entonces el segundo no funcionara ni el tercero, ni los que esten conectados ya que seran como una secuencia.
de todas formas gracias por contestar a mi pregunta poqrue me diste la idea principal
grx
