Hola a todos:
Primero de nada, saludar a la comunidad en general, soy nuevo y no tengo grandes conocimientos de electrónica, la verdad. Busco un poco de ayuda con un problema y de paso aprender algo más.
He construido una pequeña plataforma giratoria de madera, que quería usar para hacer un expositor giratorio en un escaparate. Usé un motor eléctrico similar a los que se usan para las máquinas de coser eléctricas y dado que la velocidad de giro es muy alta, le acoplé un dimmer de la marca Kemo, para regular la velocidad y que fuese despacito. Concretamente este dimmer: http://www.kemo-electronic.de/en/Tr...r/M012-Power-Control-110-240-V-AC-1200-VA.php
Bien, la pequeña plataforma de madera (circular, aglomerado de 16 mm) va montada sobre un pequeño buje que tiene un cojinete muy bien engrasado para que no ofrezca demasiada resistencia y el buje dispone de una muesca para poner una polea. Así que puse la polea del motor de máquina de coser para transmitir el movimiento entre éste y el buje, haciendo que gire la plataforma de encima.
El caso es que con el motor girando a baja velocidad va bien, pero al cabo de algún tiempo el motor se calienta muchísimo e incluso huele a quemado, por lo que lo he apagado. Sigue funcionando, pero de momento no lo uso porque tras unos minutos, se calienta y temo que se queme.
Un colega me dijo que igual es porque la plataforma le cuesta mucho al motor para moverla y buscando información por la red vi que dicen que los motores de escobillas se calientan si se usan con un regulador de intensidad de luz.
El caso es que no sé qué hacer, de momento estoy empantanado, no sé qué tipo de motor necesitaría ni cómo hacer. Por el momento no me urge, pero me gustaría tener acabado el expositor para las Navidades.
Si alguien me puede ayudar, se lo gradecería. Un saludo.
NOTA: Dejo un esquema del tinglado este, un poco rudimentario pero espero que sirva.
