Muy buena Web.
Tengo una columna de destilación de alcohol y una purificación. Me saca alcohol al 96% que uso para andar mi vehículo(evidentemente le puse un chip para convertirlo a Flex Fuel), pero de eso hablare en otra ocasión.
El asunto es que el control de la temperatura lo hago de manera manual con dos válvulas de presión de vapor, eso es que cuando la temperatura llega a 78°C le quito presión de vapor y le meto agua fría por una serpentina de cobre para que se mantenga la temperatura en la cabeza de mi columna de destilación. Esto es tremendamente engorroso, púes si me descuido en el proceso me sale el alcohol con más agua, ejemplo 50%-70%
Lo que deseo hacer es que el proceso de apertura y cerrado del vapor de agua y del agua para enfriar sea automático, de esta manera el alcohol me sale con mayor calidad o pureza.
Deseo controlar:
El vapor de agua(tuberia de 2¨
y el agua de enfriamiento 1/2 pulgada
PD: Mi caldera se construyo para microgenerar electricidad. Tengo entendido que poniendole un turbo de camión podre general algunos kilowatts con la leña que utilizo para producir vapor. Algún proyecto similar?
Deseo controlar:
