Hola que tal saludos, ahora ando por aca pidiendo su opinion sobre este circuito que pretendo hacer y sobre todo si es valido para hacerlo comercialmente "bueno de forma ficticia"
Se trata de lo siguiente, quiero controlar 4 display de 7 segmentos que se iluminen en 3 colores "verde, rojo, naranja", para ello voy a usar leds bicolor "rojo verde" y con la mezcla saco el naranja, cada segmento de cada display esta conformado con 11 leds, para decodificar voy a usar un 74LS47, ademas voy a usar mosfet, bueno los display van a ser multiplexados y debo controlar el color de forma que cada segundo vallan cambiando el color "rojo verde naranja", entonces a mi se mo ocurri hacer este circuito, no esta completo pero da la idea de lo que pretendo hacer, por cierto son leds de 1W cada uno, ademas debo poder controlar el brillo de cada color, para ello voy a usar una señal PWM colocada en la patilla 4 del 74LS47, bueno explico el circuito.
Cuando acciono SW1 se selecciona el display 1
Cuando acciono SW2 se ilumina en rojo
Cuando acciono SW3 se ilumina en verde
Cuando acciono SW4 se ilumina en naranja
Cuando acciono Q1 se ilumina el segmento A
R1 R2 Q1 Q5 se repetirian 6 veces mas para conformar el display 1
Entonces la pregunta es ¿Esto es valido? ¿Podria ser aceptado como un diseño comercial?, claro tendria que calcular bien todos lo valores de los elementos, la señal pwm es de 1Khz
