Buenas a toda la comunidad. Les comento lo siguiente. Antes que nada busque en el buscador y encontre post que hablaban de mi tema pero a nadie le pasaba lo que a mi me pasa.
Mi problema es simple. Por medio de un microcontrolador quiero Prender/apagar (no variar) un motor de AC, que consume 80W (tiene 3 cables, se lo conecta a un capacitor) (Este mismo fue sacado de una maquina de pan o horno de pan).
Implemente en circuito que se encuentra en el datasheet del MOC3041 sin obtener resultados. Con ese diceño el motor gira todo el tiempo sin importar si alimento el led del opto o no.
Tambien implemente el circuito que se encuentra en la pagina de pablin, el cual es el mismo que el del datasheet pero le sacan una resistencia que va conectada desde un terminal del moc a una pata del triac. En este diceño el motor no arranca, prenda o no prenda el led del moc. Solo hace el intento de comenzar a girar cuando habilito o deshabilito los 220V.
Tendran idea de que puede estar pasando? Estoy mas cerca de comprar un rele y dejarme de inchar que otra cosa pero queria que fuera una llave electronica.
Desde ya muchas gracias!!
