resulta que debo hacer el siguiente proyecto
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/remotoir/index.htm
pero nomas no me jala,,,ya chaque que el LED IR funcionara, y si lo hace..
cheque el fototransistor y tambien recibe la induccion,,
el problema que tengo es que el transistor NPN que esta en el receptor el BC548 no me aumenta el voltaje del lado del colector,,lo que hace que el TEA5500 no funcione bien,
depues cheque las salidas del TEA5500 el cual no parece estar haciendo lo que se quiere ya que maximo llega a 1.3V cuando debe de ser cerca de 4.5 (el datasheet lo dice)
cheque varias veces el transmisor y parece que de ese no hay problema...
ademas creo que nisiquiera esta decodificando el codigo empleado
asi alguien conoce informacion acerca de este integrado diganme...
este proyecto me debe de salir antes del viernes,,,si no repruebo
